A
Anonymous
Вопщим такая проблема на улице мароз - 30 инагда больше + - 3 градуса днем - 22 o_O . Уже как 2 дня не заводитцо. Стартер крутил нармально вроде схватывает и вот вот но не заводитцо, посадил 1-й аккум :? патом прикуривал не берет.
1. Теперь стартер не подает признаков жизни при попытке завести с ключа ноль, загораетцо лампа перегрева католизатора как я понял из постов на данном форуме, пробовал дергать рычаг акпп даже на нейтрали не хотела крутить, снял воздухан постучал по стартеру пошевелил провода гдето шелкнуло я за ключ и вот алилуя закрутил стартер :P .... посадил 2-й аккум :devilish: не завелась за бортом - 25.
2. И вот снова стартер как и в первом случае не подает признаков жизни такие же симптомы как в первом случае, как будто встает в защиту типа устал. Забил я на него, промерз на улитце как цуцык, теперь тут ищу помощи.
Делал все как постили здесь, ничего не помогает. Крутил максимум секунд 5-7 с выжатой в пол педалью акселератора.
Теперь вот астанчане откликнитесь помогите или скажите как завести маю цефиру, кузаф А32 двиг 2,5 СТуринг. Или к каму можно тут обратитцо сам не знаю путных стошников в Астане сам из Алматы.
Заранее благодарен Всем!!!
Послушай МАКС я так понял ты тут самый умный да, я эти посты все прочитал, не надо тыкать носом. Помоги лучше советом дельным если можешь!!!
:LOL: :LOL: :LOL: Ржунимагу....
Есть же поиск, где куча дельных советов в конце концов.
Ты посиди, почитай пару дней - начнешь врубаться от чего это может быть.
А от дельного совета отказываться не стоит.
поставить новые свечи.
отогнать в телпый гараж. отогреть. завести.
сменить масло.
да неее :D таварисчу из Астаны нетерпиться. поиск не рулит :)
надо сразу ехать!
дельный совет - убить 3 аккумулятора, тогда заведецца :)
freak здоров земляк!!!
Было у меня так прошлой зимой (пока автоподзавода не было).... Всё один в один - только стартер всегда крутил.
Выкручивай свечи - ты их залил!!! Это 99%!!!
Выкрути все свечи, прогрей их, прочисть. Или если есть возможность купи новые свечи, вкручивай и пробуй!!! Когда у меня так было - прогрел свечи 1-ый раз - залил!!! 2=ой раз прогрел свечи - закрутил - ЗАВЕЛАСЬ!!! Троила правда, НО после этого свечи я поменял!!!
Я думаю знаешь как свечи снимаются?
Сегодня можно делать, сегодня потеплело!!!
freak сказал(а):
... ты тут самый умный да, ...!!!
надо сразу ехать!
+1:D:D:D. Когда слышу - че самый умный? Сразу приходит на ум анекдот, когда спрашивают: ЧЕ, ИНТЕЛЕГЕНТ???? - отвечает -нет, такое же быдло как и вы. :D:D
это просто черный был PR
Не ругайте сильно продаю не от того что не магу завести просто давно подумывал просто подвернулась Цефира в новом кузаве ее хачу приабрести а старую нада продать.
Теперь по существу, стартер дал признаки жизни. :D Что было сделано, был разобран воздухан для доступа к данному девайсу и вот он, снимать я его не стал просто потрогал провода, пашевелил и он снова начал крутить но мучать нистал чоб не убить савсем, грешу на щеточный узел благо почитал тут много чего.
Возник вопрос чтоза там к нему (стартеру) черный проводок присаединен (не тот что плюс от аккума) с таким разъемом непонятным его не стал трогать, думаю масса может ошибаюсь так как корпус и так весь как масса и этот проводок уходит в пучок с провадами. Может из-за етого провода если там в разъеме контакт плохой иль какой предохранитель стартер не подавать признаков жизни???
Скажите чоза провад это? Может он быть типа сигнальным что от замка зажигания подает команду к стартеру на завод???
Зачем тебе лишние головняки (куда какой провод), снимай стартер, перебирай и будет тебе щастее.
Типичная цифировская болячка - делов на час работы.
