лямбда зонд сколько вспышек дает?babaichik сказал(а):Всем Привет! У меня Максима 33 2004года европа 2 литра(автомат). При заводке на холодную обороты все в норме 1200(дыма нет), при езде как только машине начинаешь вваливать начинает дыметь черным дымом.... расход у меня 14,3...На диагностики сказали что ошибок нет... Кто знает в чем проблема?Свечи и фильтра все заменил эфекта ноль! Заранее Всем Спасибо за помощь!!!
Подшипник24 широкий выбор подшипниковых узлов в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
_ZVEZDEC_ сказал(а):Что прямо на ходу едешь и видно клубы черного дыма?babaichik сказал(а):Всем Привет! У меня Максима 33 2004года европа 2 литра(автомат). При заводке на холодную обороты все в норме 1200(дыма нет), при езде как только машине начинаешь вваливать начинает дыметь черным дымом.... расход у меня 14,3...На диагностики сказали что ошибок нет... Кто знает в чем проблема?Свечи и фильтра все заменил эфекта ноль! Заранее Всем Спасибо за помощь!!!Или при перегазовке не на ходу до высоких оборотов легкий черный дымок?
пальцем в выхлопную залезь и смотри, если сизый дым м асло в выхлопной это кольца, если сажа сухая, то бензинbabaichik сказал(а):на ходу когда начинаешь немного в тапту давать сразу дымит, а при заводке дыма нет только когда начинаешь оборотов добавлять тогда начинает дыметь
Да да это несомненно бензин, еслиб масло синей дым был бы, дымит черным и разход у мен по бортовому показывает 14,3ТАХ сказал(а):пальцем в выхлопную залезь и смотри, если сизый дым м асло в выхлопной это кольца, если сажа сухая, то бензинbabaichik сказал(а):на ходу когда начинаешь немного в тапту давать сразу дымит, а при заводке дыма нет только когда начинаешь оборотов добавлять тогда начинает дыметь
если бензин то:babaichik сказал(а):несомненно бензин,.... по бортовому показывает 14,3
ТАХ сказал(а):если бензин то:
- маф
- форсунка течет
- двух контактный датчик ОЖ
на показания бортового можешь забить, он может что угодно показывать, ему верить млжно на трассе и то с оговорками
так температуру нормальную показываетmaks30 сказал(а):2-х контактный датчик охлаждающей жидкости.Под капотом,на двигателе,дает информацию на блок управления о температуре двигателя.
где показывает? на приборной доске?babaichik сказал(а):так температуру нормальную показывает
