тоже думаю на ступичный подшипник... вопрос - как проверить без разбора и поездок на сервис (до люфта далеко - руль не бьет, ездит ровно)...Anton78 сказал(а):ИМХО, может подшипник помирать собрался.
Alex_Msk сказал(а):вопрос - как проверить без разбора и поездок на сервис (до люфта далеко - руль не бьет, ездит ровно)...Anton78 сказал(а):ИМХО, может подшипник помирать собрался.
Kun сказал(а):Alex_Msk сказал(а):вопрос - как проверить без разбора и поездок на сервис (до люфта далеко - руль не бьет, ездит ровно)...Anton78 сказал(а):ИМХО, может подшипник помирать собрался.
поддомкратить и крутить колесо руками. у меня колесо от которого исходил гул проворачивалось с трудом. скоба суппорта на этом же колесе туго на место вставала. так и не выяснил в чем дело - продал машину. думаю и подшипник был мертвый и суппорт кривой.
Вообще-то у цефиры нет тормозных барабанов, у неё дисковые тормоза спереди и сзади.Катализатор сказал(а):Бывает ещё такая фишка: на тормозном барабане из-за износа по краю образуется бортик, так вот он шаркает по краю колодки, лечил просто - спиливал напильноком край колодки
Катализатор сказал(а):тфу блин сорри, заропартовался диски именно на них по краю образуется бортик.
Anton78 сказал(а):Катализатор сказал(а):тфу блин сорри, заропартовался диски именно на них по краю образуется бортик.
Лечиться оно конечно лечится, вот только не на долго. На форуме уже где-то обсуждалось, что лучьше менять тормозные диски чем точить. Я почитал, но когда пришло время поменять диски на передке решил съэкономить и проточил (хотя что то подсказывало мне, что я не прав). Итог: откатал 1,5 месяца и уже подумываю о замене, тк опять начали подскрипывать, а штукарь в пустую ущел.
кароче то что он не тормозит задними , так ето конструктивно он без нагрузки не тормозит.........raf999 сказал(а):У меня вообще может весь день не проявлятся, обычно тоже после некоторого времени. Я думаю при нагреве диска с колодками происходят изменения. А силу торможения видно только на стенде. Я на тормоза не жаловался, все устраивало(кроме писка), заехал на стенд, задние вообще еле тормозят.
