помогите решить проблему симиптомы таковы машина не заводится самодиагностика 55 т.насос исправен на стартере поменены ротор и щеточный узел при запуске слышен хлопок в выхлопной трубе снимал катушки зажигания вставлял в них свечи и пробовал крутить стартером были пропуски зажигания на свечах и далее искра совсем пропадала
Горбатый стартер
А если серьезно, то:
1.С чего все начилось?
2.Пропуски на определенных свечах?
3.Хлопок слышен сразу или после "пересоса"?
4.Где живешь? Может рядом?
Пиши больше инфы. Пиши даже то, что показалось.
началось все постепенно стартер перебрал поставил новый ротор и щеточный узел пропуски не имеют системы сначала искра пройдет не любой свече потом проподает вообще на всех свечах хлопки слышны при запуске коглъда крутиш стартером не знаю пересосала она или нет когда снимаеш разъем с датчика положения коленвала машина заводилась теперь и при снятом разъеме не заводится давление в топливной системе 2,8 кг\см предпологаю что растянута цепь может кто еще что подскажет
