На машине HILSINGа такая проблемка появилась. Это он писал на другом сайте.
" Почистил ДЗ, КХХ, Свечки, стартер (перестал откидывать из за большого наличия пыли от щёток внутри), а так же заменил ДД.
Ком ошибок не выдаёт, КХХ отрегулировал
ДПДЗ тоше ошибок не даёт, но вот почему больше жрать стала не пойму
ещё проблемки с оборотами появились!
Ставиш D. пока стоиш на месте 650 об. показывает.
Трогаюсь, обороты есессно скакнули за 1000, примерно в 1400.
Отпускаю газ, а обороты не падают! Точней упадут в 1000 и пока машину не остановиш полностью они не падают а наоборот продолжают лезть вверх! Что такое не пойму.
Даже на холостых газонёш выше 2500 (1000 и бросиш газ, в тот момент как падают обороты в 1000 об. стрелка обязательно спаткнётся, как бы зависнит на 0,5-0,7 сек. а потом падает в 700.
У кого нибудь были такие проблемы? "
КХХ отрегулировали как описано в разделе Своими руками. Еще читал где то про обучение ДЗ после промывки. Даже распечатал. И потерял. Не смог найти. Может это надо сделать, подскажите плиз как это обучение сделать, а может и еще что.
