Кротов
20
Москва
Не могу найти свечи для сингапурки А33 2.0 л, все магазины предлагают только платиновые. От А32 не подходят случайно?
Ставь обычные все равно и те и другие на нашем бензе быстро умерают....только которые обычные не много быстрее и все....сам отдал за свечи 4600 взял иридивые теперь желею...
какая разница, сингапур или нет... свечи бери на двигатель.. от А32 подойдут, если двиг тотже.
Разница в свечах между синапурскими\японскими\европейскими свечами для двигателя VQ20DE ТОЛЬКО в калильном числе,тоесть для Европы идут PFR6G11,а для Азии\Японии идет PFR5G11-Которые считаются "неатральными".
И я вот не понимаю где народ так на бабки разводят,в EXISTе разница в комплекте платиновых свечей и иридиевых 300р всего,помоему можно и платину взять,темболее что вроде платину ток в Японии делают(Насколько я знаю)а все остальные и на других заводах включая Францию и Китай!
Это в Тюмени быстро умирают - бензина у вас, похоже, нет нормального. Нефтью ведь машины не заправляют... Вот в Москве от BP Ultimate 98 пока еще никто не умирал. 50 000 ирридиум ходит легко. Проверено на себе
NGK платина в Москве стоит 320 руб/шт
Ирридиум - не проверял, но должен быть процентов на 15 дешевле. Ирридиум сам по себе дешевле в закупке (платина - около $11,5 ирридиум около $7,9 ).
Оригинал платина:
1. NGK PFR5G-11
2. Autolite PP3924
Оригинал ирридиум
1. NGK BKR5EiX-11P
стоят Нжк езжу второй год на них все ок! ни налета ничего
Интерисуюсь??? где в Москве платина по 320р ,из 10ти недорогих магазинов дешевле 485р ненашол.( EXIST за магазин несчитаю)
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
ул. Часовая, д. 26 (может, 24-ый дом, не суть, это между Соколом и Аэропортом, недалеко от Ленинградского рынка), магазин "Запчасти для иномарок" или просто "АВТОЗАПЧАСТИ". Кстати, ссылка на фирму, которой принадлежит этот магазин, есть на сайте www.ngk.de
Это специализированный магазин Ауди-Фольксваген. Наша платина родная NGK также используется как оригинал в каких-то их моделях. Телефон не помню, поищи в сети
Два месяца назад поставил иридивые все работает нормально
Я же говорю - у меня ирридиевые прошли 50 000 и поменял лишь потому, что подумал, что они и в Японии прошли еще тысяч 30 000
У меня машина уже прошла 50к после приезда из Сингапура, свечи ни разу не менял. И особо никаких признаков к замене до сих пор не ощутил. Расход в норме, тяга тоже, не пятерит, не четверит и не троит ничего ;)
Как вы вообще опередяется, что свечи пора менять?
Определяем по рекомендованному сроку службы (пробегу) с учетом поганого бензина. :D Есть такой параметр - коэффициент пропуска - это процент числа циклов, в которых воспламенение и соответственно сгорание смеси развилось ненормально, или вообще не развилось. Чем он выше, тем хуже характеристики двигателя и выше расход. Параметр весьма зависит от состояния свечей. кроме того поврежденная свеча потихоньку убивает катушку. так что проще поменять, чем мучить мотор. А когда начало "пятерить" - это значит процесс подошел к терминальной стадии и свеча в агонии или уже сдохла навовсе.
darkwish сказал(а):
Разница в свечах между синапурскими\японскими\европейскими свечами для двигателя VQ20DE ТОЛЬКО в калильном числе,тоесть для Европы идут PFR6G11,а для Азии\Японии идет PFR5G11-Которые считаются "неатральными".....
Интересует отзыв тех, у кого стоят PFR6G11, есть проблемы с оплавливанием электродов? Если нет, то как с самоочисткой, нагар черный и т.д.?
Вот думаю может взять похолоднее, 6-е, а то мои 5-ки немного вижу перегреваются, хотя по этой причине они чистые до безобразия...
Я так понимаю, что более холодные свечи нужно брать в более теплый климат.Если ты живешб В ЯНАО то зимой у вас не слабо морозит. Особенно если ездить по городу на маленькие расстояния, то двигатель работает на низких оборотах и свечи не очищаются. Плюс ко всему постоянные прогревы-смесь сплошной бензин)))
Согласен однозначно, но похоже при летних пробегах по 1200 в сутки свечи накрываются, вот и стою перед выбором, что брать. Дорогие холодные, или дешевые горячие на одну зиму?
У тебя, я так понимаю, свечи легко меняются. Я бы тогда на зиму ставил более горячие, а на лето более холодные. Делов то 15 минут :) Вот у меня чтобы заменить дальний ряд надо коллектор снимать. Поэтому и ставлю иридий один раз и ...пока не созрею до новой замены. А проверяю обычно по ближнему ряду.
