не падала ли она с погрузчикаСамурай2008 сказал(а):1.На что смотреть в первую очередь когда забираешь машину из порта , и еще есть время отказаться?
лей синтетику. думаю из японии машины не такие убитые приходят.2.Всю жизнь я лил в мотор масло ВР visko- полусинтетика, какое масло заливать в эту машину?
оригинал.3.Какие марки «пропитанных фильтров» ставить?
по каталогу идут платиноые свечи а значит 98. но можно обойтись и 95.4.Какой бензин заливать 92-95?
у Ниссана Цефиро нет VIN кода. есть только номер кузова по которому и заказывают запчасти.5.Как правильно заказывать Зап.части ,по последним 6 цифрам vin?
про прокладку поподробней :?6.Как проверить прокладку холостого хода (все ли там в порядке или нет)?
то, чем иногда обшивают салон в этих ниссанах, трудно назвать кожей. очень похоже на дермонтин.7.Какими полиролями чистить кожу ,что бы дольше служила и блестела?
у двигателей VQ нет ремня ГРМ. вместо него японцы поставили цепь. что более долговечно и надежно.8.Как проверить нужно ли менять ремень ГРМ?
по резине и дискам сюда - https://www.cefiro.ru/common/wheels.php9.Какая резина (марка и размер лучше подходит для этой машины) ? Какие диски лучше брат 16-17?
чё то я не пойму - еще не катался, а уже как устранить как и все - шумоизоляция.10.Как можно устранить шум колесных арок?
Ниссан Максима - полный аналог Ниссана Цефиро. решетка подойдет. купить можно в магазинах, на разборках или например дать объявление на этом сайте о покупке решетки от Максимы.11.Подойдет ли решетка от «Максимы» и сколько она стоит и де е покупать?
по размерам резины опять сюда - https://www.cefiro.ru/common/wheels.php12.Каку зимнею резину с шипами покупать чтобы не шумела ,держала машину хорошо,не разбивала подвеску.
Это он про А33.Zlo 777 сказал(а):про прокладку поподробней :?
ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР DOCTOR WAX ДЛЯ КОЖИСамурай2008 сказал(а):7.Какими полиролями чистить кожу ,что бы дольше служила и блестела?
да, так еж есть связь расхода с весом колес, компаундом резины и дизайном протектора.Lina сказал(а):чем шире резина, тем больше устойчивость, но тем ниже динамика разгона. то есть чем шире резина тем выше расход топлива?
Главное чтобы завелась, и конечно же все жидкости проверь все ли залито.Самурай2008 сказал(а):1.На что смотреть в первую очередь когда забираешь машину из порта , и еще есть время отказаться?
Тут кто на что горазд, но лучше действительно синтетику2.Всю жизнь я лил в мотор масло ВР visko- полусинтетика, какое масло заливать в эту машину?
можно дубликат в специализированных магазинах, но лучше оригинал.3.Какие марки «пропитанных фильтров» ставить?
Лей 92-й либо 95-й и по дороге не заливайся на подозрительных заправках. Кстати лучше в больших городах, но судя что маршрут 1000 км. тебе должно хватит 1 бака.4.Какой бензин заливать 92-95?
Если в интернет магазинах то да по номеру кузова иногде по типу двигателя смотря что ты заказываешь. А лучше позвонить и спросить. ИМХО5.Как правильно заказывать Зап.части ,по последним 6 цифрам vin?
ПРавильно сказать прокладку клапана Холостого Хода. Поройся в Обслуживании и Эксплуатации там где есть фотки на словах тяжело обьяснить Конкретно. ПРосто на самом клапане видны следы антифриза который продавливает через прокладку. Значит нужно поменять.6.Как проверить прокладку холостого хода (все ли там в порядке или нет)?
Говорят хорошо помогает регулярная протирка кремом для рук в качестве профилактике (я не угараю)7.Какими полиролями чистить кожу ,что бы дольше служила и блестела?
Ага есть тока цепь ремня ГРМ нет. Есть ремень ГУРа и ремень генератора их проверить можно абсолютно так же как на любой другой машине открыв капот8.Как проверить нужно ли менять ремень ГРМ?
Марка сам понимаешь зависит только от твоего собственного желания и размера кошелька у нас и на Таганке народ ездит)))))))))))))А диски лучше всего летом 205/55/R16 или 215/65/R16 а зимой 205/65/R15 или 195/65/R15. Вообщем 17 диски можно но готовься что за ходовкой нужно будет регулярно ухаживать9.Какая резина (марка и размер лучше подходит для этой машины) ? Какие диски лучше брат 16-17?
А оно тебе надо????10.Как можно устранить шум колесных арок?
Опять же абсолютно и сугубо твое личное дело. Кто на что горазд. У меня например стоит Тайваньская липучка, очень мягкая не шумная резина дорогу нормально держит. Кто-то на шипах ездит. Короче опять же от твоих предпочтений и кармана. А подвеску у тебя будет разбивать будет не марка резины а высота ее порфиля, чем ниже профиль резины тем жестче и тем больше ушатывается подвеска.12.Каку зимнею резину с шипами покупать чтобы не шумела ,держала машину хорошо,не разбивала подвеску.
занят был, при первой возможности ответил, зато подробно.Андрей_Сургут сказал(а):Игорёха - весьма своевременный ответ
)))))))))))Хватит угарать я даже на дату сообщения не посомтрел))))))))))))))))))))))))))))Вот лупень)))))))))просто смотрю что последние сообщения свежие, и откуда эта тема всплыла и нах она всплыла)))))))))))))))))))))))))))))сижу ржу не могу)))))))))))))))))))))ТАХ сказал(а):занят был, при первой возможности ответил, зато подробно.Андрей_Сургут сказал(а):Игорёха - весьма своевременный ответ
