Вопрос непонятен.Какой провод показал на землю? Схему на подключение какого генератора не нашел? Сколько концов выходит с болгарского генератора? На одном показал массу, что показало на втором? Мы же не телепатыAlex0000 сказал(а):На штатном подходит один провод на плюс и два подходят через разъем. Прозвонил, один провод показал на землю, его подсоединять не стал. Заменил ролик и ремень. Запустил. На выходе показало на хх 12,5В, при поднятии оборотов 13,6В, при этом лампочка на приборной панели чуть заметно светится. Схему на подключение генератора я не нашел.
Alex0000 сказал(а):У буржуев с гена выходит два провода + и - На схеме они обозначены L (-) S(+) . Зацепил S на выход гены другой провод повесил в воздухе,.... Запустил мотор – напряжение на АКБ 12.5 В – 13.4 В
Alex0000 сказал(а):... на выходе получалось стабилизированное напряжение + 13 В и - 13 В ....
Не уследил...Пупс сказал(а):Alex0000 сказал(а):... на выходе получалось стабилизированное напряжение + 13 В и - 13 В ....![]()
Вот схема подключения Цефирного гены http://foto.mail.ru/mail/zaq200/3/4.html Правый проводник идет от L на лампочку, далее на предохранитель 10а и с него на ignition switch ( т.е. замок зажигания). Ну а через замок на +.
Нету на генераторе минусов кроме корпуса. Ganc, ну скажи ему
. Просто, провод от лампочки подключи к клемке десяточного генератора и если реле/регулятор еще жив, то все заработает
