датчик оборотов находится на коробке, если снять левое колесо переднее и подкрылок, то там доступ к нему будет, держится одним болтиком помоему, вытаскивается, внутри что то типо шестеренкиСоблезубый сказал(а):Смотрю много кто спрашивает где этот датчик оборотов находится,но ответа на этот вопрос в этой теме я тоже не нашёл.У меня самодигностика автомата "короткое замыкание или обрыв цепи датчика оборотов".Где,мля,его искать,тоже ума не приложу.Была ещё 54 ошибка,пропайка помагла,сейчас выдаёт 55.Но вот датчик оборотов не даёт покоя.Уважаемые Цефироводы-помогите Цефирядникам в этом вопросе.
С шестеренкой датчик скорости. Датчик оборотов без шестеренки, стоит ближе к колесу на корпусе АКПП._ZVEZDEC_ сказал(а):датчик оборотов находится на коробке, если снять левое колесо переднее и подкрылок, то там доступ к нему будет, держится одним болтиком помоему, вытаскивается, внутри что то типо шестеренки
Burmakin28 сказал(а):А с шестеренкой точно должен быть датчик. У меня А-33 1999 г.в. VQ-20, на коробку идет три разъема. Кстати у меня проблема такова- диагностика выдал датчик скорости, датчки оборотов и электроклапан муфты гидротрансформатора и муфты свободного хода и давление в магистрали. Короче полный пипец. Да и еще - при включении зажигании в коробке служится какое то жужжание. Может кто знает как это лечить и проверять работоспособность.
Жужжание под капотом при запуске?Burmakin28 сказал(а):... еще - при включении зажигании в коробке служится какое то жужжание. Может кто знает как это лечить и проверять работоспособность.
Трансформаторный гул от АКППBurmakin28 сказал(а):спасибо за ссылки конечно, но у меня конкретно жужжание в коробке в районе поддона АКПП. Скорее всего Блок клапанов. Какой нибудь клапан, но из за чего....?
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМmarat999 сказал(а):Знатоки, Help me!
При диагностике АКПП VCons 202 выявилась ошибка 01 00 00 (Датчик Оборотов Двигателя(обрыв или КЗ)), подскажите плиз это тот же самый "датчик скорости АКПП?" если нет, то поделитесь каталожным номером, буду очень признателен)) Cefiro A32 2л 95г.
Датчик скорости и датчик оборотов
Датчик скорости
Где находится датчик скорости?
Пресловутый датчик скорости на АКПП как работает?
ПРОБЛЕМА С Датчиком скорости
Ошибка датчика оборотов АКПП
Ошибка АКПП "датчик оборотов двигателя"
Решилась проблема с АКПП
внимательно читаем: manual_202marat999 сказал(а):Знатоки, Help me!
на каком режиме машина стоит? снег? сделай диагностику АКПП https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3талгат.аст сказал(а):а как на счет оборотов? в положении Д отпускаю педаль тормоза, машина не едет, подгазовывать до 1500 надо. расход бешеный, это из за датчика этого?
