Ну Илюха зарядил, а покрупнее и понагляднее в собранном виде не нашел!?)))Secord сказал(а):Схема расположения внутренних компонентов АТ RE4F02A
вот он...)
54 это не датчик скорости АКПП на коробке нету, датчика скорости если что, тока оборотов, а 54-это обрыв цепи связм мозгов коробки и компа ЕСМ!Почему то обычно эта ошибка появляется либо совместно либо после 34!но 54 лечится обычно пропаяйкой контактов спидометра, где и устанолен датчик скорости!DuQ3r сказал(а):Привет, Всем!
А у меня после диагностики показало ошибку 34 и ошибку 54, т.е. датчик детонации и датчик скорости на АКПП соответственно.
Датчик скорости на АКПП есть.....с одним штекером и шестерней.....снимал и ковырял его....так что он есть_ZVEZDEC_ сказал(а):54 это не датчик скорости АКПП на коробке нету, датчика скорости если что, тока оборотов, а 54-это обрыв цепи связм мозгов коробки и компа ЕСМ!Почему то обычно эта ошибка появляется либо совместно либо после 34!но 54 лечится обычно пропаяйкой контактов спидометра, где и устанолен датчик скорости!
Так что выложиш фотки как обещал этого датчика оборотов где он находится , что б зань куда смотреть и что откручивать.Flan сказал(а):на днях собираюсь "лезть в ту степь", этот датчик обязательно сниму продую, почищу контакты, ну и соответственно сфоткаю для наглядности. Потому как у самого похожие проблемы начинают доставать, что-то терзают меня сомнения, что возможные проблемы именно от плохого контакта... ну да посмотрим.
