A
Anonymous
Скачал с этого сайта nissan fast, но так как тут японская база объеденена в одну папку (вместо a1 a2 и т.д.) то незнаю как ее запустить...все делаю как написано на autocd.ru, все другие базы работают, а если нажимаю на копку JP то она пытается запуститься(мелькает картинка ниссана) но дальше ничего не происходит! Как ее запустить? помогите то может
Я тоже присоединяюсь! Подскажите, как установить эту программу? А то скачал, уйму трафика потратил, а как ставить не понял((((
у японского фаста свои файлы NF*.INI (лежат в \Windows\ )
надо их туда положить из дистрибутива (находятся в папках рядом с установочной), запустить после сетапа NFSET , что пропишет в эти файлы пути к дискам... дальше фаст запускается без проблем
Да я читал где то что должны быть Inf файлы эти, но дело в том что в архив который я скачивл с этого сайта для японского фаста объединен (не как раньше А1 А2 и т.д.) и там inf файлов нет вообще! нигде! ни в папке fastprg ни в ее подпапках вообще нигде короче, это точно!
Если не сложно выложите сюда эти файлы пожалуйста, т.к. старого японского фаста у меня нету, а качать снова столько трафика......не потяну
И вообще почему тогда все остальные версии фаста работают с inf от EL каталога ?
дайте почту, из дома вечером постараюсь скинуть
Моя - galantсобакаgo.ru
Заранее благодарен
________________________
Уже получил!
Хм, немного помучился и оно у меня заработало!!!
Опишу что делал:
1) Стояла прога от европакета EL, на диске C:/Nissan/
Сами пакеты были на диске f:/Nissan/ (а там папки EL ER и т.д. а также JP, в которой находится японский каталог)
Переписал в C:/Windows/ 2 файла: NSFASTKY.INI и NSFASTW.INI которые ты прислал по почте, а также записал эти файлы в C:/Nissan/, в этих файлах подправил раздел [CDROM], в общем файлы выглядят так:
NSFASTKY.INI
Код:
[Condition]
Destination=ER
Channel=1
Language=ENG
FontName=Courier New
FontSize=10
MemoUse=0
SaveUse=1
MultiScreen=1
Once_Search=1
Online=CommuniNet
OnlineExe=C:\NISSAN\FAST2ONL.Exe
Printer=Line
FontBold=0
FontItalic=0
Version=4.39
WHQMemoYM=0609
CheckNFA0103=0
[ExtApp]
Send_Class=3
DownSelect=1
AltMstUse=1
Upload=1
DownFileName=SEND.DAT
[Directory]
FASTDir=C:\NISSAN
TEMPDir=C:\NISSAN\
SendDir=C:\NISSAN\
SaveDir=C:\NISSAN\
MemoDir=C:\NISSAN\
[CDROM]
Drive_Max=6
Drive1=F:\Nissan\jp\
Drive2=
Drive3=
Drive4=
Drive5=
Drive6=
Drive7=
[NFA010]
KA_DBGRID_32=006752126020698584007500473019349292042752129012602836000000000000000000000000000006752126020698584007500473000000000000000000006451654006451654006451654000000000006298583000000000000000000000000000000000000
Winpos= 1005, 1680, 8970,12000,*
[NFA012]
Winpos= 2192, 3968, 6735, 7425,*
[NFA021]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
Winpos= 1150, 1680, 8820,12000,*
[NFA022]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
[NFA025]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
NSFASTW.INI
Код:
[Condition]
Language=ENG
FontSize=9
MemoUse=0
SaveUse=1
MultiScreen=1
Once_Search=1
Version=3.50
WHQMemoYM=0110
FRSDisp=2
[Directory]
FASTDir=c:\NISSAN\FAST\JAPAN
TEMPDir=c:\NISSAN\fast\japan
SendDir=c:\NISSAN\fast\japan
SaveDir=c:\NISSAN\fast\japan
MemoDir=c:\NISSAN\fast\japan
[CDROM]
Drive_Max=5
Drive1=f:\Nissan\jp\
Drive2=
Drive3=
Drive4=
Drive5=
Drive6=
Drive7=
[NFSET043]
top= 5430
left= 7005
height= 4500
width= 5190
[NFSET042]
top= 4950
left= 5865
height= 5460
width= 7470
[NFSET040]
top= 4395
left= 6412
height= 6570
width= 6375
[NFMENU]
Winpos= 5032, 6525, 5295, 6150,*
[NFA012]
Winpos= 4365, 5888, 6630, 7425,*
[NFA090]
Winpos= 5445, 5078, 4470, 9045,*
[NFA093]
Winpos= 3848, 5880, 7665, 7440,*
[NFA095]
Winpos= 5828, 6030, 3705, 7140,*
[NFA092]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
Winpos= 3330, 3615, 8700,12000,*
[NFA0201]
Winpos= 5438, 6652, 4485, 5895,*
[NFA023]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
Winpos= 3330, 3600, 8700,12000,*
[NFA025]
ColorID= 0
BackColor= 3
ForeColor= 0
[NFA050]
Winpos= 6525, 7282, 2310, 4635,*
[NFA051]
Winpos=  -60,  -60,15060,19320,2
DM_DBGRID_32=003299528006599055000000000018901418006599055006599055026401892010352126035098584010499528037950239037048821020999055000000000008248820011400946000000000000000000018901418008549292000000000000000000005850709
[NFA030]
Winpos= 6330, 6128, 2700, 6945,*
[NFA0200]
Winpos= 6495, 6832, 2370, 5535,*
[NFA070]
[NFA010]
DM_DBGRID_32=004648819018147402007500473025647876026702363009898583007052599000000000000000000007647874018600946007948347000000000014252599006451654006451654006451654007052599006451654000000000000000000000000000000000000
Т.Е. Настроены на работу только с каталогом японии (JP), дальше если запустить c:/NISSAN/Fastwin.exe, то запускается какой-то инсталлятор на японском...ругается на что-то и ничего не происходит....берем и вручную ставим прогу от японской версии каталога jp/FASTPRG/WIN2000/SETUP/SETUP.EXE, там хоть все на японском, просто жмем ту кнопку где должно быть "далее " :), все установится в C:/Nissan/, теперь запускаем c:/NISSAN/Fastwin.exe, и ВСЕ !!!
ВСЕ РАБОТАЕТ !!! даже менюшки на английском, только вот названия марок машин на японском :(
всё верно сделал - сначала ставится европейский, затем японский фаст
потом подменяются перед запуском ИНИшники - я для этого батник (*.bat) написал типа этого:
Код:
@echo off
del %SystemRoot%\NSFASTKY.INI
del %SystemRoot%\NSFASTW.INI
copy NSFASTKY.INI %SystemRoot%\
copy NSFASTW.INI %SystemRoot%\
..\fastwin.exe
каждый батник в свой каталог с соответствующими файлами INI
т.е. 2 каталога, 2 батника
перед запуском фаста батник копирует нужные файлы, т.е. две версии фаста живут одновременно
Ок. Спс, мне другие версии и не понадобятся, а вообще есть прога ExFast - решает все проблемы с этими батниками
deden75 сказал(а):
наконец-то поставил фаст. а вместо английского кракозябры. че делать?
если это JP FAST - то так и должно быть
что делать - поставить EU или US и выписать/запомнить соответствие полей (интерфейс у всех одинаковый, разница только в локализации)
