Многие синалки поддерживают эту функциюparts777 сказал(а):Как можно сделать, чтобы двери автоматически открывались (блокировка снималась( при остановке?
Cибиряк сказал(а):OFF:
А чем это плохо? Чем мешает?
Ganc сказал(а):Тогда лезь по ссылке ищи модуль и режь провод от датчика скорости...
$ HELSING $ сказал(а):Ganc сказал(а):Тогда лезь по ссылке ищи модуль и режь провод от датчика скорости...
Там рассмотрен пример с 33 кузовом, а на 32 где и какой провод резать их там много!
а може предохранитель? или реле?
lexoid сказал(а):
Скачай сервис мануал из раздела downloads и смотри в секции EL, BCM модуль (body control module). По идее от него надо отрезать 15 ногу, туда идут импульсу спидометра
Здесь расказано где найти BCM
Cибиряк сказал(а):Тогда распечатывай сообщения из этой ветки и иди к электрикам. Они поймут![]()
А кому есть время делать учебное пособие...$ HELSING $ сказал(а):Cибиряк сказал(а):Тогда распечатывай сообщения из этой ветки и иди к электрикам. Они поймут![]()
Некогда мне по электрикам бегать, да и самому интересно что нибудь сделать, поэтому если есть возможность выложить картинки с тем как это делать, выложите плиз. буду признателен.
Cибиряк сказал(а):Вопрос специфический, поэтому на сайте инфы нет
Cибиряк сказал(а):Даже если они не в курсе, но им показать мануал, должны разобраться. Не так это всё и сложно
