Доброе время суток, форумчани. В ходе попытки диагностирования ABS, по ошибке было замкнут 8 или 16 контакт на массу, в результате чего не работают часы (очень необходимая вещь для меня), все звуковые сигналы (задний ход, открытой двери, включенного света), одометр за поездку ( т.е. я проехал какое-то расстояние, он показывает. Вынув ключь и при новом запуске двигателю одометр показывает 0. Общий спидометр не сбрасывает показания), центральный замок (при включенном двигателе или в положении ON, центральный замок работает, с кнопки на водительской стороне открывает-закрывает, закрывает при наборе скорости все двери, кроме водительского. В положении OFF замок не работает, с кнопки не открывает и не закрывает. При постановке на сигналку запирает только водительскую дверь, остальные не закрывает). Я не думаю что все это посажено на один предохранитель. Уважаемые гуру, подскажите, куда и что смотреть. Если предохранители то какие и где.
