Hello all
Решил поделиться своим опытом по ремонту
Что имели: Холодная машина заводиться без проблем, после прогрева 20-60 минут, зависит от температуры на улице, при остановках начинает троить, обороты плавают, падают до 300-400. Затем глохнет, обороты держит только при нажатии на педаль, если дать остыть то некоторое время не глохнет.
Что покрутил и продул: После поиска на форуме, решил промыть КХХ заодно проверить прокладку. Разобрав выяснил что КХХ чистый, прокладочка уже сидела на герметике, видимо сделана была еще в Японии. Поставил на место КХХ (не мыл), немного очистил радиатор от пуха и мошек. Снял МАФ (MAF), покрутил в руках разобрать не смог, очистил компрессором, прикрутил на место.
Результат: Машина не глохнет, на при остановке на D, обороты 600-700 ниже не падают.
Что решило проблему? Думаю проблема была в грязном радиаторе
8)
