А Как отключить удвоение ?Trusishka сказал(а):Реле находится в районе колена водителя под рулем, ближе к магнитоле. Схема внутри настроена так, что при уменьшении мощности нагрузки - частота импульсов удваивается.
так ведь уже писали, нужно ставить дополнительный резистор, котрый добавляет нагрузку.god сказал(а):А Как отключить удвоение ?Trusishka сказал(а):Реле находится в районе колена водителя под рулем, ближе к магнитоле. Схема внутри настроена так, что при уменьшении мощности нагрузки - частота импульсов удваивается.
Trusishka сказал(а):так ведь уже писали, нужно ставить дополнительный резистор, котрый добавляет нагрузку.god сказал(а):А Как отключить удвоение ?Trusishka сказал(а):Реле находится в районе колена водителя под рулем, ближе к магнитоле. Схема внутри настроена так, что при уменьшении мощности нагрузки - частота импульсов удваивается.
Skydiver сказал(а):А по поводу подключения цепочек диодов, по 3-4 шт., а каким образом будет достигаться необходимое значение тока в диодах? Если ток работы хотя бы 200 мА, то при последовательном подключении (хоть это и плохо, так как при перегорании одного остальные гаснут) для того чтобы на цепочке упало 12 В, надо их набрать аж на 30 Ом... они туда не поместятся![]()
а при парралельном подключении (хоть это и плохо, так как при замыкании одного ток на других вырастает) практически такая же картина...
И кстати, практически во всех светодиодах есть встроенное сопротивление (так собственное очень мало), поэтому они и работают при различных напряжениях (хоть основная часть и остается неизменной).
и где надыбать эту ленту???dadooda сказал(а):Проше вариант: берем уже готовую гибкую влагонепроницаемую ленту из 24 светодиодов (резать можно по 3 СД) и делаем, что хотим![]()
и где надыбать эту ленту???[/quotALEX333 сказал(а):dadooda сказал(а):Проше вариант: берем уже готовую гибкую влагонепроницаемую ленту из 24 светодиодов (резать можно по 3 СД) и делаем, что хотим![]()
Макс сказал(а):подскажи, интересная тема
город напиши свой, может помогу найти в твоем городе.ALEX333 сказал(а):вот тока до новосиба мне 2100 км проехать нада![]()
