A
Anonymous
Уважаемые владельцы!подскажите пожалуйста,что может быть не исправно или "ушаталось" если происходят следующие симптомы:
1. ощущаются не большие вибрации руля (при скоросте от 60 до 90 км/ч)
2. при наезде на небольшие ямки,кочки, немного бьет в руль!
Всех кто знает,прошу помочь, ато надеяться на автосервис не очень то хочется!
Сложно сказать при таком вопросе... ;-)
Может стоит стойки посмотреть, ну и ессессенно рулевую...
Все чо приходит в голову... :-(
А бить на скорости может если с колесами что-то (балансировка, момятый диск, резина...) но проявляться будет чем болье скорость - тем больше биение...
По моему однозначно к мастеру и в разных положениях дергать рычаги. Удар происходит только при наличии зазора на сочленениях, параллельно проверить колесо на биение.
Наконечник рулевой рейки.
может и наконечник , но сначала смотреть сайлентблоки на передних рычагах, они раньше умирают, а симптомы будут сходные
2 макс. а рулевая тяга и сайлент на 33 кузове 98 года такой же как и на рестайлинговых?
может грыжа на колесе?
to lvn.При грыже биения от кочки не будет.
