Привет любителям Цефиро
Проблема у меня вот такая,в жару +25 и выше начинает пахнуть сильно бензином,излазил абсолютно все,везде все сухо следов утечек нет.Проверял и на холодный и на горячий двигатель,интересный факт- начинает пахнуть при вкл вентиляторов.Вчера вечером обследовал повторно днище машинки район где идут трубки до бака,была обнаружена трубка выходящая с абсорбера снизу,и не каких шлангов к ней не подходит(запах сильный слышен с нее) вообщем снял я этот абсорбер продул- сверху 2 патрубка и снизу один.На нижнем патрубке идет тройник и два шланга один из них вставляется в лонжерон,второй одет на металогическую трубку с которой и пахнет парами бензина.Ребята выручайте - 1 Капец абсорберу,Датчику продувки абсорбера - если есть фото ткните пальцем или как его проверить?если есть вариант что еще может быть буду очень благодарный....
с ув. Евгений.
