A
Anonymous
Приветствую уважаемых пользователей. Мой ниссан (А32) на ровном месте закапризничал. Постоянно горит пиктограмма "незакрытая дверь", ЦЗ работает и при скорости 20 км/ч двери блокируются. Из за этого система не встает на охрану (сигнализация MS 400), все концевики проверил, все предохранители тоже. Помогите.
Привет всем. Согласен с превыдущим скорее всего сигналка, да вроде МС должна и при незакрытой двери в охрану становиться, попробуй ее преднастроить. Удачи.
изтекста не понятно какие предохранители ты смотрел, если только те, которые стоят штатные в авто, то на самой сигналке есть ещё несколько предохранителей, ищи блок сигналки и смотри там. Ещё, если не поможет, выкручивай концевики дверей и проверяй их на работоспособность. Первоначально всё, пиши если чего, покумекаем.
возможно при установке сигналки, провод идущий к концевику дверей от сигналки придавили к кузову. (если у тебя плафон в салоне горит постоянно при закрытых дверях в двух позициях), то ищи кз
Спасибо братцы, так как я машиной не пользуюсь каждый день, проверить все варианты сразу не смог. В выходной еду к сигнализаторщикам, а до этого постараьсю проверить проводку на предмет КЗ, хотя это вряд ли, ведь замки то работают.
