Я вот почему спрашиваю.Если диски стоят не штатные,то возможно у них универсальный размер отверстия под ступицу.Ну,например 73мм(чаще всего встречается).В таком случае необходимо ставить проставки переходники с этого размера на Ниссановский 66,1мм.А иначе возможна вибрация и биение.Повторюсь-ВОЗМОЖНА-это означает,что она может быть,а может и не быть.Или может то возникать,а потом пропадать,а может присутсвовать постоянно и быть достаточно сильной.
Возможно,отсутствуют эти переходники или только один переходник на этом колесе.
