понятно, буду на днях перебирать наверное, спасибо за советMark Hugo сказал(а):На самом деле мне так очень понравилось. Кидаешь силовой кабель от акума (не такой силовой как на усилок, но и не тонкий конечно) на постоянный плюс. АСС берешь от плюса прикуривателя. А минус с корпуса (врать не буду, но по-моему минус я тоже от прикуривателя взял, не помню).
Podshipnik24.com 500 тысяч наименований подшипников в магазине podshipnik24.com низкие цены, хороший сервис. podshipnik24.com |
произвел сегодня такие же операции, вывел плюс на акому, АСС взял с прикуривателя, минус на кузов, магнитола работает, когда зажигание выключаешь- не хрюкает, короче все норм, но подсветка так и не горитMark Hugo сказал(а):Было дело: ставил себе магнитолу (китай). Полгода исправно работала а потом перестала. Проверил - перегорают предохранители (как и ее, так и габаритов и всей подсветки). Я с дуру поставил жучок - так чуть всю проводку в торпеде не попалил! Даже не стал разбираться где коротыш, отрезал под корень все оплавленные провода, "+" и "асс". Подцепил на прикуриватель для начала, а сейчас проведен отдельный плюс от аккумулятора.Romik сказал(а):приветствую всех, почитал про данную проблему, пошел проверил 18 предохранитель, заменил его, попробывал включить подсветку, он конечно же перегорел, до этого ставили магнитолу, я ее вытаскивал, сам перекручивал все провода, нигде подгоревших не было, подскажите, как можно выяснить где коротит? я с электрикой нее очень просто дружу
Возможно проводка уже успела подпортиться, хотя жути нагонять не буду - надо искать. По 32 кузову не подскажу.Romik сказал(а):короче все норм, но подсветка так и не горитпредохранитель не вылетает с подсветки
да я просматривал вроде все нормально нигде не подгоревшая и ни плавленнаяMark Hugo сказал(а):Возможно проводка уже успела подпортиться, хотя жути нагонять не буду - надо искать. По 32 кузову не подскажу.Romik сказал(а):короче все норм, но подсветка так и не горитпредохранитель не вылетает с подсветки
вот именно что все, а я в этом деле не ахти, тем более схемы нетMark Hugo сказал(а):По-хорошему, конечно нужно всё звонить. По инету диагноз ставить - дело неблагодарное![]()
Ну тогда лучше к электрикам, или к одноклубникам по городу, которые в этом шарятRomik сказал(а):вот именно что все, а я в этом деле не ахти, тем более схемы нетMark Hugo сказал(а):По-хорошему, конечно нужно всё звонить. По инету диагноз ставить - дело неблагодарное![]()
была бы хоть схема проще было бы
Есть в фарах габариты!Мож у тебя самоделкины полазили, пообрезали все нахрен там)!?Romik сказал(а):И еще вопрос, на цифрах в 32 кузове на фарах есть габариты? или только поворотники? потому что у меня впереди когда включаешь габариты - вообще ни чего не грит, а сзади подсветка работает нормально
сегодня нашел ихden-bldr сказал(а):Есть в фарах габариты!Мож у тебя самоделкины полазили, пообрезали все нахрен там)!?Romik сказал(а):И еще вопрос, на цифрах в 32 кузове на фарах есть габариты? или только поворотники? потому что у меня впереди когда включаешь габариты - вообще ни чего не грит, а сзади подсветка работает нормально
да не, по поводу прозвонить- это про приборную панель, у меня была одна лампочка поставил ее сначала в одну фару потом в другую, все норм горитremus сказал(а):а просто купить лампочек\светодиодов и вставить их, не?
спасибоden-bldr сказал(а):На климате.на блоке по сторонам 4 лампочки подсветки,замени их и все будет подсвечиваться)!
Чем можем,тем поможем!!!Romik сказал(а):спасибоden-bldr сказал(а):На климате.на блоке по сторонам 4 лампочки подсветки,замени их и все будет подсвечиваться)!))) и еще спасибо за быстрый ответ
