А ты случайно не магнитолу ставил????? И у тя подсветка пропала?Mankind сказал(а):Вопщем лампочки все целые, но я заменил на всякий случай, предохранителе болеменее связанные с этим эсвещением проверил, тое целые, получается гдето порвался или отошёл проводок)) поеду на СТО))
Попробуй залезь палями под панель в районе предохранителей.....пошатай фишки......подтяни их к самой колодке предохранителей....Мож онтат потерялся..... (Хотя я сильно в этом сомневаюсь!)Mankind сказал(а):Магнитола стояла, не менял)
Было дело: ставил себе магнитолу (китай). Полгода исправно работала а потом перестала. Проверил - перегорают предохранители (как и ее, так и габаритов и всей подсветки). Я с дуру поставил жучок - так чуть всю проводку в торпеде не попалил! Даже не стал разбираться где коротыш, отрезал под корень все оплавленные провода, "+" и "асс". Подцепил на прикуриватель для начала, а сейчас проведен отдельный плюс от аккумулятора.Romik сказал(а):приветствую всех, почитал про данную проблему, пошел проверил 18 предохранитель, заменил его, попробывал включить подсветку, он конечно же перегорел, до этого ставили магнитолу, я ее вытаскивал, сам перекручивал все провода, нигде подгоревших не было, подскажите, как можно выяснить где коротит? я с электрикой нее очень просто дружу
блин тоже так попробовать чтоли, а то езжу как не знаю кто, ночью нихрена не видатьMark Hugo сказал(а):Было дело: ставил себе магнитолу (китай). Полгода исправно работала а потом перестала. Проверил - перегорают предохранители (как и ее, так и габаритов и всей подсветки). Я с дуру поставил жучок - так чуть всю проводку в торпеде не попалил! Даже не стал разбираться где коротыш, отрезал под корень все оплавленные провода, "+" и "асс". Подцепил на прикуриватель для начала, а сейчас проведен отдельный плюс от аккумулятора.
На самом деле мне так очень понравилось. Кидаешь силовой кабель от акума (не такой силовой как на усилок, но и не тонкий конечно) на постоянный плюс. АСС берешь от плюса прикуривателя. А минус с корпуса (врать не буду, но по-моему минус я тоже от прикуривателя взял, не помню).Romik сказал(а):блин тоже так попробовать чтоли, а то езжу как не знаю кто, ночью нихрена не видатьMark Hugo сказал(а):Было дело: ставил себе магнитолу (китай). Полгода исправно работала а потом перестала. Проверил - перегорают предохранители (как и ее, так и габаритов и всей подсветки). Я с дуру поставил жучок - так чуть всю проводку в торпеде не попалил! Даже не стал разбираться где коротыш, отрезал под корень все оплавленные провода, "+" и "асс". Подцепил на прикуриватель для начала, а сейчас проведен отдельный плюс от аккумулятора.![]()
