Тысячу, тысячу триста держит, а вот если чуть больше нажать - стрелка тахометра начинает ежесекундро бегать от 1500 до 2000.
Нажимаю еще сильнее - обороты держит нормально.
Представляет датчик, расположен примерно там же, где и клапан ХХ (не знаю как описать). Снимается легко - два болта и все. Стоит около 40-50 баксов. После того, как поставишь новый датчик, его нужно будет обучить на компе (мне это делал Арид).
