Данил_A33
14
Здрасти всем! Подскажите, как подтянуть рейку на A33. Или киньте ссылку на тему. Все облазил - не могу найти....
я точно не знаю. но кажется для начала надо расконтрогаить, а потом зубилом стучать по гайке(подтягивать). она такая- типа звёздочки. проверяется шатанием колеса влево- вправо. как люфт уйдёт значит всё. только не перетяни, а то руль будет туго крутиться.
PA33 VQ25DD 2000г жрёт двадцатку.
А где она есть эта гайка? и у меня люфта нет. Просто из самой рейки доносится стук при покачивании руля вправо-влево, а при движении грохот идет из под педалей. Сказали рейка. Только не знают, какая гайка там - не видно. и какой нужен ключ....
подтяжка рейки ничего не даст.
гроход из-под педалей - это втулки и стойки стабилизатора.
стук при покачивании - это болезнь, которая есть у всех, так что забей на это.
еще советую проверить рулевые тяги.
они проверили, покачали - вроде все в полном порядке, люфтов нет
может быть, что на вид в порядке, а на самом деле они убитые?
