A
Anonymous
Ребята такая тема мастера поставили саб с усилком когда даю громкость все мигает гдето месяц поездил и сгорел мост в генераторе что делать может поставить кондер чтоб такое больше не повторилось ато и так попал на капусту.
САБ MAC FIRE 400 И УСИЛОК MAGNAT THE ROCK 600.
MAXIMA A-33
Да, кондер поставить можно, но это ситуацию не исправит. Нужно протянуть отдельные кабели питания от усилителя к клеммам аккумулятора, и для "+" и для массы.
Толщина кабеля подбирается в зависимости от мощности усилителя и длины кабеля.
Если это сделано и аккумулятор исправный , то ни чего мигать не должно.
Спасибо за ответ буду пробовать
Вашему усилителю конденсатор прямопоказан, пожалейте свой новый генератор.
Конденсатор в 1Ф цепляйте параллельно к клеммам сабового усилителя кабелем как можно меньшей длины.
"Плюс" от аккумулятора к усилителю действительно должен идти напрямую, но не дальше 1м от аккумулятора на кабель нужно поставить предохранитель.
Для "минуса" достаточно метрового куска и на болт к кузову,предварительно зачистив от краски.
ИМХО. Все ваши беды на авто произошли от дохлой АКБ.
Меняйте ее, да на АКБ емкостью не меньше 75 а/ч.
