Всем привет и с наступившим!!!!
На днях отказался работать вентилятор печки, весело было ездить в -15 впятером с послепраздничным выхлопом изо рта
, оттаивало только лобовое на 30 %, то что самодувом проникало, в общем весело было : "штурман идем по приборам...."
Снял бардачек салона, увидел мотор печки, после нескольких русских слов удалось вытащить сам моторчик, грязи было предостаточно, начались поиски щеток по городу Новосибирску 6 января после обеда, в итоге японческих не оказалось нигде, в магазине на Горской продавец измерил мои щетки и сказал что размер у них 8 на 8 мм. а у них есть только 7,5 на 7,5. После вопроса о том что может есть у них большего размера, он ответил, что если возьмешь от генератора (они большего размера) быстро сотрутся или что-то на подобии того, содержание меди т.п. В общем поиски не привели ни к чему. В итоге были найдены в отделе для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ примерно такие-же щетки по 50 р. за пару. Разобрать сам механизм где стоят щетки удалось еще с помощью нескольких русских слов
, собрал, поставил на место - работает, только похоже крыльчатку неровно насадил - началась вибрация и она немного стала задевать корпус. Но так как не было возможности и времени еще раз разбиратьвсе это дело, было решено пока помучиться так день-два (музыку погромче и все ок).
Итак через три дня все симптомы повторились
- он опять встал, причем после нехитрых ударов ногой по моторчку привводит его в еле-еле похожее на движение состояние на пару секунд, после которых он опять затихает
Пока еще не добрался до него, вот хочу спросить, могло ли повлиять на такой расклад то, что щетки были не родные, могли ли они так быстро стереться?
И еще хочу заметить, что в том месте, где щетки трутся о якорь, на самом якоре большая выработка, прям углубление, может ему уже каюк?
Что скажете?
Стоит покупать моторчик на разборе или нет и сколько он может стоить?
