makanubis
75
Проблема мной здесь раньше уже описывалась и многими обсуждалась - плохо заводиться на холодную, если поддать газку - все ок, иногда плавают обороты на горячую.
Читал здесь все про заслонки и клапана, заслонку то нашел и помыл - стало немного получше, но всетаки проблема осталась, просто на той страничке, куда обычно ссылаються при промывке КХХ есть фотографии двигателя и этого устройства КХХ, так вот сразу за воздушным фильтром стоит маф, далее заслонка, а далее все идет в двигатель. Мой двиг, вообще не походит на тот что с фотографий туташних, и устройства я там такого как на фотографиях не нашел с цилиндриками блестящими.
Помогите кто а, где найти как помыть, плз. можно и с фото.
VQ20, 2000 г.в., A33
Если проблема в заводке на холодную, когда без работы газом, не держит обороты, то скорее всего прокладку коллектора впускного надо не герметик делать, я уже проходил это..
чистка кхх рез-тов не дала, но попутно тамошнюю прокладку на герметик посадил..
после "герметизирования" прокладки коллектора, заводится без проблем
