Наверное дисцилированную? Точно! Добавить и налететь на капремонт двигателя. Эта херня сожрет аллюминий, прокладки и резину - получишь дырявую машину с антифризом в масле... Нормальный антифриз Castrol прекрасно справляется с отложениями (если конечно не ездили на воде из лужи). Но на первых этапах придется менять раза два через километров 300-500.Nikola сказал(а):Залить в систему десятилитровую воду и добавить туда средство которым трубы чистит «Silet» вроде называется.. У кого какие соображения по поводу этого…
слышал от сотрудника кока колы, что если в чайник налить спрайт и вскипятить то чайник становится идеально чистым, очищеным от накипиt0ha сказал(а):была у меня мазда 323 ф так печка там ацтой была - промывали - разбирали панель ... эфекта не получилось!
еще пробовали туда фанту заливать! гыы и 8-ку (таз) пахану заливали, типо помогает- особого эфекта не заметил но фанта выливалась ацтойного цвета!
за то ничего не похерилось! какой-то эфект всеже был!
Да ну...Алексей сказал(а):слышал от сотрудника кока колы, что если в чайник налить спрайт и вскипятить то чайник становится идеально чистым, очищеным от накипиt0ha сказал(а):была у меня мазда 323 ф так печка там ацтой была - промывали - разбирали панель ... эфекта не получилось!
Вскипел. Результата нет. Может из-за того что старая и мороженная (в багажнике позавчера нашел, непомню как она туда попала). Оставлю в чайнике на ночь. Только надо первым встать, а то как бы кто из домашних не хлебанул утромАлексей сказал(а):давай пробуй..фанта от спрайта недолеко по составу наверняка..)))ждёмс результат
спрайт, кока-кола, фанта... все эти напитки по химическому составу может и разные, но их объединяет, то что в состав входит ортофосфорная кислота вот она и должна очищать накипь с системы охлаждения. вот раствор её и надо налить в радиатор отопителя, может сожрать металл радиатора.alexapl сказал(а):Вскипел. Результата нет. Может из-за того что старая и мороженная :Алексей сказал(а):давай пробуй..фанта от спрайта недолеко по составу наверняка..)))ждёмс результат
просто на станции заменить антифриз, там где стоят аппараты, для полной замены, если греет, то промывать не надо, если самому менять, то промыв дисциплинированной водой слить всю воду проблемно, поэтому купить концентрат и долить им.антифриз любой импортный, зелёного цвета, который при случае можно докупить, на доливку.il86md сказал(а):купил машинку...-18 держит...Вот теперь что сделать? слить старый и влить новый антифриз или лучше промыть всю систему дистиллированной водой ,а потом заправиться антифризом и какой лучше вливать? ст
Простоял всю ночь, как раз пол чайника, что бы эффект был заметен. Результат нулевой. На очереди колаalexapl сказал(а):Вскипел. Результата нет. Может из-за того что старая и мороженная (в багажнике позавчера нашел, непомню как она туда попала). Оставлю в чайнике на ночь. Только надо первым встать, а то как бы кто из домашних не хлебанул утромАлексей сказал(а):давай пробуй..фанта от спрайта недолеко по составу наверняка..)))ждёмс результат![]()
я одно время хотел спрайт вскипятить. да так и недошли руки..alexapl сказал(а):Простоял всю ночь, как раз пол чайника, что бы эффект был заметен. Результат нулевой. На очереди колаalexapl сказал(а):Вскипел. Результата нет. Может из-за того что старая и мороженная (в багажнике позавчера нашел, непомню как она туда попала). Оставлю в чайнике на ночь. Только надо первым встать, а то как бы кто из домашних не хлебанул утромАлексей сказал(а):давай пробуй..фанта от спрайта недолеко по составу наверняка..)))ждёмс результат![]()
. Семья настороженно смотрит за моими действиями
, помоему они что то подозревают 8)
Антифриз продается в концентрированом виде и размешивается с водой.il86md сказал(а):извините за "нескромный" вопрос ,что вы имеет ввиду под словом концентрат?
