Раньше не замечал, но тут без музыки ехал и при повороте направо на кочках (поперечная раскачка) услышал что-то похожее на хрюкающий (хлюпающий или квакающий) звук в районе левой стойки (колеса).
Затем в гараже вывернул руль и качал машинку - звука нет.Проявляется только при движении с вывернутым рулем на кочках. С правой стороны подобного звука не наблюдается. Звук в руль или кузов никак не отдается.
Стойки (каяба) и пружины менял тыщ.20 назад. Рулевые тяги и наконечники (оригиналы) тоже новые. Звук похож на скрип резины (как мокрой резиной по металлу).
Так чтоже может быть? Стойка, или шрус помирает? Рычаги?
Катал машинку на ровной площадке с полностью вывернутом рулем - никаких посторонних звуков нет. Получается вроде как не граната.
Помыл керхером арки, проверил - все пыльники целые. Стойки стабилизатора тоже в норме.
