Не буду ручаться точно за алгоритм работы безопасности, но на максимах алгоритм такой: пристегнут пассажир и водитель или нет, но срабатывают обе подушки и преднатяжители ремней. Прднатяжители фиксируют ремни в том положении, на которое они были вытянуты (чтоб человек вперед не летел). Если не сработала подушка пассажира, то есть вероятность, что она неисправна (как и преднатяжители). Преднатяжители могут стоять, могут быть уже убраны (после аварии многие умельцы ставят бутафорию, а на блок завязывают сопротивления, чтоб обмануть мозги). Если снять боковую обшивку, за которой ремни, то на ролике, на который сматывается ремень должен стоять пиропатрон с тросиком (аллюминиевый цилиндр). Тросик при срабатывании стопорит барабан. Его можно убрать, и ремни будут обыкновенными инерционными ремнями (как на тазике).pcmist сказал(а):а в чём выражается срабатывание этих преднатяжителей ?
ремнями нельзя пользоваться ? у меня вроде работают.
pcmist сказал(а):реально заменить подушки, а ремни оставить инерционными?
/quote]
Вместо натяжителей ремней ставится их иммитация. Из катушки ремня убирается однократносработавший пирапатрон с потрохами. Ремень становится обычным.
Проблема обычно в демонтаже сработавшего ремня, он очень туго натянут.
Натягивают они всего 4 см в линейном выражении.(ход штока пиропатрона)Temba сказал(а):немножко уточню!
преднатяжители при срабатывании не фиксируют, а натягивают ремни, тем самым вжимая человека в сиденье.
vasanat сказал(а):да, преднатяжители ремней скорее всего тоже сработали. А еще нужен блок управления, старый уже не годится.
если у тебя в комплектации только две подушки, то больше искать ничего не надо меняй и всё. А зачем ты блок покупал, у тебя лампа горела или моргала? Если лампа моргает, то блок живой, а если постоянно горит, то дохлый.pcmist сказал(а):подушки куплены, блок тоже куплен
единственный но глобальный вопрос , на который никто не знает ответа,
а какие то датчики ещё надо искать?
