Nikolanacefiro сказал(а):Всем привет. продолжаю хлопать глушаком)))
свечи в норме форсунки тоже. КХХ чистил и перенастраивал, хлопки не ушли.
есть мнение - вместо температурного датчика катализатора воткнуть свечу накала 12-ти вольтовую и запитать ее через рэлюшку (датчик все равно мертв и отцеплен, и католизатор выбит).
зажигание регулируют, настраивая КХХ, обычно при правильно отрегулированном КХХ он не щелкает и зажигание 15° +/- 2 и УОЗ на всех оборотах устанавливается сам.Nikolanacefiro сказал(а):... может стоить съездить и поправить зажигание? если это вообще возможно конечно
