SABUR
68
Alma-ata
Греется ролик натяжителя ремня. Так и должно быть или с подшипником что-то? Заметил после замены ремня, снимал ролик, забил туда шрус собрал в обратном порядке... вроде бы. И какая натяжка должна быть может причина в этом?
Сдерни ремень да проверь как крутится. У меня ож греется - но крутится хорошо.
Кстати мож перетянул ремень - тыды тож будет грется.
У Ниссан-виноград из-за перегрева ролика (подшипник накрылся) порвался ремень по дороге, в итоге поменяли подшипник с роликом (он еще у него неровно так ходил) и ремень соответственно, теперь не греется, ситуевина случилась 2 дня назад
Замени подшипник! там 301 стоит отечественный лучше не ставить ходит не долго! KOYO ставь стоит недорого и ходит нормально!
Дело было не в бобине! Сотрудник рядом крутился, "помогал" так сказать, мозги запудрил советами и внешнюю втулку не на ролик поставил, а сверху защитной крышки под гайку. Гад млин. :devilish: Крышка от трения и грелась. Все переделал, работает как часы.
З.Ы. Хочеш сделать хорошо сделай сам.
