Подсевший
68
Утром все нормально, а в течении дня, после кратковременной остановки после поворота ключа стартер либо не крутится либо работает долю секунды и останавливается. При повторном повороте ключа - все нормально.
Скорей всего щетки.
Проблема довольно опасная, поясняю:
Было некоторое количество машин, которые таскали по разным сервисам и не могли завести. Проблема была в стартере. Блок управления ДВС дает команду завестись (низковольтное напряжение на катушки) когда стартер в определенный промежуток времени обеспечивает стабильное число оборотов. Говоря по русски, если стартер крутит не равномерно, машина не запускается. Вывод: как только сомнения - сразу стартер в ремонт!
Удачи, Вадим.
Рассказываю как было.
Ну не верил я что щетки. Почему на холодную заводится а на горячую нет? Они же на пружинах. Аккумулятор зарядил - не помогло. Ну ладно, беру щетки, пригоняю машину на станцию. Через час звонок: разобрали стартер, а щетки целые, и вообще, че было-то? Повторяю что было. Через час звонок: все прочистили поставили новые щетки - все работает. Приезжаю через пару часов - капот открыт, работают. После установки щеток - нагрели и не завелась. Разобрали еще раз оказалось что это болт от втягивающего фиговничал - сделали заработало! Зря, блин, только щетки заменили.
на выходных буду свой стартер разберать, ситуация такова, он то крутит то вобще никак на поворот ключа не реагирует, заметил одну закономерность, днем на солнце стоит, не крутит, стоит в теньке или с ночи, крутит без проблем, ну а вчера отказался во всех ситуациях крутить, у кого есть какие мысли что посмотреть в первую очередь?
