Такая ситуация. До замены стоек и передних сайлентов машина при езде как-бы заваливалась то налево, то направо. Грешил на стойки. Заменил по кругу на Каябы, заодно поменял сайленты передние на передних рычагах. Ощущения таковы, что стало чуть получше. ОДНАКО машина как ездила с поперечными колебаниями, так и ездит. При нажатии на любую сторону машины (мой вес 100 кг) она без колебаний (вверх-вниз) встает на место, но присутствует как бы толчок в ппродольном направлении при востановлении после нажатия. И самое удивительное, что не прилагая особых усилий можно, например, за переднее крыло раскачать машину в поперечном направлении. И еще исследовав боковую раскачку вот что заметил, что шток аммо при покачивании остается неподвижным (относительно земли), а раскачку дает резино-металическая опора, на которую крепится гайкой шток. Это у всех так, или надо менять опору стойки? Если да, то подскажите номерок запчасти.
