Sergey20101
26.07.2004
1 591
Новороссийск
На радиаторе кондея появились пятна
Это что может быть? Как проверить уровень жидкости в кондее?
пока вроде холодит нормально
Что за пятна? если просто мокрые то нечего страшного весна знаете ли. Сохнем! :D
Было так же перед тем, как потек радиатор охлаждения. АНтифриз, видно, долетал как-то до радиатора кондея и справа по ходу авто было мокрое пятно на кондейном радиаторе. Я удивлялся и думал, что никак после мойки не просохнет.
попробуй помыть моющим средством. если опять появятся - возможно радиатор немного травит. в компрессор вместе с хладагентом заливают немного компрессорного масла для смазки узлов. хладагент при испарении не оставляет следа, а масло оставляет характерные пятна.
напрямую по-моему уровень не проверишь - это же газ. косвенно по уровню охлаждения- если дует реально холодный воздух (именно холодный а не прохладный) то о.к. проверить можно только на сервисе путем подключения аппарата с двумя манометрами.
ок..
блин тревожные звоночки
дует холодный вроде...
