Alex477
65
Москва
кто менял цепь
поделитесь мнениями
1. стоит самому это делать (руки растут вроде правильно но этого не разу не делал)
2. где лучше делать в Москве
3. сколько стоит работа
4. какие нужны запчасти и сколько они стоят
VQ20 95 год
теперь можно сказать что вроде я отходился пешком
сразу хочу сказать всем огромное спосибо за советы они действительно были ценными
1) Поехал я к Ариду (http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&i ... =855&pgn=1)
мужик он толковый все грамотно проверил, и дело в следующем, во первых это разъем на блок управления, а во вторых оказалось что датчик каторый на моховик идет не всегда правильно работает из за того что стартер не равномерно вращается.
при этом двигатель заводиться при снятом разъеме распредвала но работает в аварийном режиме и после того как подключить датчик обратно и завести двигатели снова то все работает тип-топ
в итоге его вердикт был таков СТАРТЕР!!!
ему отдельное спосибо
2) а перед тем, я, с декабря месяца был в четырех сервисах.
где мне поменяли стартер каторый видемо ху...й, цепи ГРМ и все дела связанные с ней, но ГРМ действительно надо было менять кстати это делали на Боровском шоссе не дорого и вроде на совесть,по запчастям 8-9 тыщ. а работа 7500 за один деня все готово. а самое интересное было на СТОА 8 что в Строгино находиться, мало того что не смогли определить причину, после диагностики пришлось менять датчики распред и коленвалов, но и предложили перебрать двигатель, хотя главный мастер как человер мне понравился . а о другом сервисе говорить не хочеться когда я его вспоминаю у меня сердце начинает болеть, а мне всего 22 года и здоровья вроде нормальное
даже водным поло занималсь, там доходило до того что "колесо надо подкочать" и т.д.
вот вроде и все но если что вспомню то отпишу обязательно
тепер буду менять стартер !!!
А тебе же сразу посоветовали поиском воспользоваться. :) Даже тема называется "Все равно она плохо заводится".
Как минимум - съэкономил бы кучу своего времени и денег и тем бы столько не наплодилось...
Читай пост САД полугодичной давности : https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 2&start=80
" Видимо (ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ) блоку управления двигателем важно, чтобы импульсы от датчика (каждый зубец) шли через равные промежутки времени хотя бы 10-20 раз. Тогда он считает, что все нормально и дает сигнал возбуждения на катушки. ЕСТЬ ИСКРА!!!"
Вадим
ЗЫ: Сорри, ошибся постом, но сути это не меняет.Твой пост : https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=12212
