Изковырял всю книгу и немогу найти распайку ключа зажигания
по книге првода выходят на разъем E113 (из 6 контактов)
После прозвонки цежкой вырисовалась следующая картина
1) BATT (+ постоянно)
2) IGN1 (+ при положении ключа в положении ON и START)
3) - (пусто)
4) ST2
5) ACC (+ при положении ключа в положении ACC и ON)
6) ST1
Посему следующие вопросы.
1) Где брать IGN2 (+ при положении ключа только в положении ON)
2) Что за ST2 (под 4 контактом)
Ведет себя так же как и ST1 (+ при положении ключа только в положении START)
А цель то у тебя какая? Если автозапуск подключить, то садишь два зажигания на найденные тобой провода, на которых появляется зажигание. Стартеров тоже два( проводов в смысле) Второй стартер ( провод потоньше) подключаешь к первому через диод. Чтобы плюс проходил от толстого к тонкому. Все просто.
