когда зажигание выключено а фары горят почему не предупреждает звуковым сигналом, как можно отремонтировать, и где искать причину?
Чтобы пищало - ключ нужно вытащить из замка.
Зуммер находится на обшивке над ногами водителя. Нужно снять. Я раз забыл его подключить и потом долго возмущался :)
а у меня кстати на оставленный ключ в замке не пищит... а вот на фары пищит... где копать?)
что на забытые фары и ключ пищит и не знал(молчит как партизан), а при включении заднего хода пищать перестала совсем (раньше то пищит то нет, видимо по настроению) в чем может быть проблемка подскажите и чем грозит?
если на задний ход пищит, а на фары нет, значит пищалка работает и надо смотреть предохранители???
и перестала она пищать после того как ксенон одел.
Добрый день! Уже два раза разрядился аккум, с загорода приезжаю и забываю выключать фары (нет никакого писка при окрытой двери и вкл фарах) Подскажите пожалуйста в каких случаях у кого пищит и где эта пищалка находиться. Заранее спсибо
Hard сказал(а):
Если ключ в зажигании двигатель заглушен и открыть двери, если открыть двери и фары включены.
один вопрос отпал, теперь где же эта пищалка, в каком месте и желательно бы фотку
проверь все предохранители.
по моему на неё идет отдельный или совместный.
пищалка под рулём, большая накладка пластмассовая, на ней собсна и сама пищалка стоит
перестал пищать зумер при включении R все остальное работает подсветка заднего хода,на панели тоже все показывает где он стоит?и что с ним стало?
