Ставил 3-контактные НЖК на Пассат.
Ничем они не примечательны, впринципе... кроме ресурса, ЕСЛИ они не убились раньше дерьмовым бензином!
У таких свечей, работает все-равно только один контакт, потом, когда подгорает центральный электрод со стороны работающего контакта, и искровой зазор увеличивается, начинает работать второй контакт и т.д. Искра проскакивает там, где сопротивление наименьшее, т.е. меньший искровой зазор.
Никакого факела из искр не будет!
Обычный, штатный режим работы.
Таким образом, ресурс такой свечи, по теории, будет в 3 раза больше, но только в том случае, если свеча не убъется плохим бензином.
На работу катушек эти свечи тоже никак не влияют.
