A
Anonymous
короче трабла такая,машина дёргается на холостых,но совершенно не системно:) также есть дерганье на ходу,когда едешь км 5-60 и практически не давишь на газ. замена свеч не помогает,форсунки промыты, диагностика выдаёт на всю машину. вопрос-чо за нах?
ступил-авто 2 литровый вагон,97 году
катушка!
хммм,я надеюсь способ не менять 6 катушек сразу?:))))
у меня тоже самое , если держать тормоз то ажно бьет. подозрения на МАФ(он глючит), а еще "спецы" говорят что возможно клапана подвисают. так что щас разбираюсь...
Блин тоже не понятные рывки...больше на удары похожие когда стоишь на D или плавно педаль газа давишь при трогании причём хаотичные и временами А32 2.0 литра. Может кто подскажет у кого было и где копать...? И насколько я заметил, происходит на прогретой машине...
Масло поменять, подушки двигателя проверить
biv1978 сказал(а):
а при чём здесь масло? подушки в норме
А как ты хотел это же не механика, а автомат масло в первую очередь менять, если оно сраное там то и может легко дергаться.
При начале движения чувствуются рывки, практически не нажимая на газ и особенно когда стоишь на D...при чём периодичность таких толчков раз-два за день, если учесть что наматываю по 150 км в день по Москве и соответственно частенько приходится стоять на D. На холодной машине ни разу такого не замечал и на ходу не заметно ничего
Причём когда стоишь не подёргивание а именно толчки какие то
Свечи, катушки, форсунки нужно смотреть. Возможен подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок, у меня именно они были причиной, т.к. резинки ссохлись. Проверяется проливкой любым карбклинером в район форсунок, если обороты начинают подниматься - значит уплотнительные резинки под замену.
А как с заменой этих колец уплотнительных? Не геморно менять?
свечи недавно менял...хотя могут и бракованные попастся...катушки тоже фиг знает как проверить...не постоянно же проявляются толчки...а по одной менять...долго да и покупать две катушки что бы просто проверить... :rolleyes:
может кто подскажет, а из за подсоса прокладки впускного коллектора могут такие толчки быть?
Менять не геморно, разбирать много, прийдется снимать впускной коллектор. Заодно и прокладку впускного коллектора можно заменить.
прокладку заказал уже. так что наверное с этого и начну...а номер колечек никто не подскажет в existe?
Колечки попробуй подобрать на авторынке или в автомагазине где они продаются, т.к. оригинальные необоснованно дорогие.
biv1978 сказал(а):
и есть ли нюансы при их замене?
Перед установкой кольца нужно смазать немного маслом или ВДшкой.
Я бы сразу заменил и верхние колечки форсунок, ну и форсунки можно помыть пока снятые.
андрей а не подскажешь номера каталожные...какие колечки, прокладки и по сколько штук?
