A
Anonymous
Гость
Nissan Cefiro Cruising wa32 после лобового удара пару раз завелась и перестала заводиться вообще. Потом сняли датчик кол-ва оборотов колен.вала, в результате стала заводиться, но когда доходит до 3000 обротов то сразу глохнет
При лобовом ударе раскололся корпус коробки (автоматическая), корпус заворили
ах да... тип движка vq20de
Плз помогите
В Bosch системах вышедший из строя датчик распредвала сопровождается повышением оборотов холостого хода, отключением EGR и ограничением максимальных оборотов. Может поможет.
Да кстати еще постоянно горит чек на панели...
да вроде не в этом датчике дело
Да незачто. Ах, знать бы алгоритмы работы блоков управления на всех режимах, условия регистрации ошибок в памяти, типа как на Opel в TIS пишут "если напряжение выходит за пределы 0,3...4,9В и устойчиво в течении 3 секунд" , осталось бы только мерить компрессию да всякие давления. :-) Все это галимая коммерческая тайна, проезжай мол на СТО и не полоскай мозги.
