Доброго всем дня. Сегодня, помыл КХХ на А33. После промывки наблюдается повышенные обороты двигателя на холостых - 1300-1500. Здесь уже писали, и неоднократно, что нужно КХХ обучать заново.
Но у меня сомнения:
1. раньше обороты после перегазовки на прогретом двигателе падали плавно, теперь с 2 тыс. до 1,5 тыс. почти без задержки - резко.
2. При движении обороты не опускаются ниже 1,5 - т.е. как будто едешь с нажатой педалью газа.
В сервисе пробовали установить нормальные обортоты по прибору LAUNCH *** (номер не помню), но у него только тесты. Изменяли параметры датчика IAVCC или еще как (тоже точно не помню) - обороты вставали на норму, но после выхода из меню обороты снова 1,3-1,5. (т.е. LAUNCH показывает какие-то 30%, при доведении до 7% - обороты в норме)
Соответственно вопросы к гуру:
1. Должно лди помочь обучение оборотам КХХ
2. какое время требуется для сброса настроек компа. одни говорят, что часов 8, другие - сутки
3. У кого - нибудь есть фото КХХ для А33 - может при снятии не заметил какую-нибудь пружинку или малельнкую детальку?
Прошу не судить строго - первый опыт общения с машиной с открытым капотом)))
