ну вкратче можно, не так давно я сам по этому поводу заморачивался.
1. сделать диагностику (либо сам либо на НИССАН-центр на Рыскулова)
там скорее всего будет ок или 34. если 34 - то менять датчик детонации (ДД) подробнее найдешь в поиске.
если ок, то
2. смотреть свечи (лучше менять)
3.мыть и потом регулировать КХХ (подробности в поиске)
4. мыть дроссельную заслонку (поиск)
5.заменить все фильтры/масла (воздухан например может лишних 1-1,5 литра дать)+топливный литр.
6.проверить/сделать геометрию,
7. оценить резину, давление в ней и т.п. (поиск)
8. заливать бензин под горлышко (это на случай что есть сомнения в недоливе)
9.проверить тормоза/колодки/суппорта. подклинивание хотя бы одного колеса дает 1 литр.
10. подложить под педаль газа бутылку Кока-Колы
(чтобы не топтать сильно).
Короче сделав все это у меня расход 14-15 если ездить аккуратно (кондер выкл/вкл) и до 20 если ездить быстро (или зимой если долго греть).
есть в поиске статьи про то что расход у людей 10-12 литров. Не знаю. Не могу сказать ничего. По паспорту у него расход порядка 14 литров в городе .Чего ж ты хочешь от 10 летней машины?
а остально машина супер. правда в связи с резким подорожанием бензина приходится ездить аккуратно. а то чей-то дороговато становится его кормить
