Правильно, дверь водительскую надо открыть.Shadow сказал(а):Но при выключении зажигания и вынимания ключа из замка зажигания свет не гаснет так и должно быть.
hvost сказал(а):А у тебя там ничего на фотоэлементе не лежит?![]()
hvost сказал(а):Правильно, дверь водительскую надо открыть.Shadow сказал(а):Но при выключении зажигания и вынимания ключа из замка зажигания свет не гаснет так и должно быть.
hvost сказал(а):Естесссно! 8) Абсолютно точно!
Одна в этом беда! Если стоит прогрев и ты случайно оставил AUTO? то утром можно обнаружить мертвый автомобиль!![]()
hvost сказал(а):Темной холдной зимней ночью автомобиль заводится сам и естественно включает свет, т.к. он стоит в АВТО! Потом машина глохнет,проработав положенный цикл, а свет бодро горит!Машина же дверь не откроет сама!И может так случиться, что аккумулятор сядет не дождавшись следующего цикла заводки!А если и дождется, то мощи не хватет ее завести и опять таки сядет уже окончательно.
Лучше не забывать!!Николай_lvt сказал(а):то есть это лучше отключить, и как в жигулях зажигать.
