Влад Р сказал(а):Поставил проставки от ВАЗ2101 под задние пружины (25 мм толщиной). Зад поднялся, расстояние от пола до колесной арки 720 мм. Но при переезде "лежачих полицейских" задняя подвеска распрямляется с характерным стуком. Т.е. пружины стали очень жесткими, чуствуется "перебор". Сегодня куплю обычные (10 мм толщиной) и заменю, думаю будет в самый раз.
Влад Р сказал(а):Ставится между пружиной и верхней опорной чашкой, т. е. сверху.
Поднставки шириной 10-13 мм, стойкам ничего не будет, просто пружины становятся пожестче, и за счет жесткости поднимается сама машина. Есть спортивные пружины они намного жестче обычных.moluta сказал(а):Влад Р сказал(а):Ставится между пружиной и верхней опорной чашкой, т. е. сверху.
А стойкам от такой манипуляции ничего не будет? Ведь шток может на выход раздолбить. Может лучше между кузовом и чашкой подложить чего? Тогда стойка работает в обычном режиме.
если под водой не ездил , то вряд-ли будут подводные камни =)Серега С. сказал(а):снимал кто сам стойку? если какие подводные камни?
-машина подымается на высоту проставокPoint777 сказал(а):А на сколько машина подниметься и кренов в поворотах нет ?
Ставил я себе проставки резиновые от ВАЗ 2101...ставятся они между пружиной и опорой стойки...машина поднимается выше-это да,за счёт того что пружина становится жёсче...но и шток стойки выходит больше положенного что влияет на работу стойки.Через месяц использования застучал вышеуказанный шток....в итоге за столь короткий период убил задние стойки напрочьВлад Р сказал(а):Нашел! Не нашел в поиске диаметра, зато нашел, что подходят проставки под пружины от ВАЗ 21-01 от передних стоек! Прошу у всех прощения за беспокойство!![]()
