A
Anonymous
Гость
Заменил прокладку клапаной крышки, пришлось снимать инжектор. Теперь скачут обороты, то пол дня ездишь нормально, то набирает на холостых 1200-1500. Что делать? :(
А поподробнее нельзя? Какая машина, под передней или задней крышкой менял, что при этом демонтировал кроме инжекторов?...
Маркс
при демонтаже инжекторов необходимо всегда менять одноразовые колечки на форсунках. А так скорее всего неправильно поставил впускной коллектор и теперь воздух сосет.
крышка задняя поменял датчик детонации посадил все на герметик проблема осталась
И все же очень похоже на подсос воздуха во всасывающем тракте.
Кстати попробуй отключи лямбду, если все уйдет, значит она сдохла совсем. Хотя навряд ли.
Маркс
