Руслан сказал(а):Мне меняли целиком блок...,при этом присутствовал,ничего сложного,правда у меня 33,думаю разницы нет
Хотел бы я при этом присутствоватьПупс сказал(а):Сегодня, как раз буду вскрывать поддон ... Вроде умер HPS.
Во-во. С этим LPSом странная вещь приключилась...Сегодня перед вскрытием еще раз проверил, не трещит никак! С мануала распечатал распиновку и схему коробки. Сопротивления в норме. Подал коротко +12 прямо на разьем. Видно, что искрит, но щелчков нет.Снял поддон. Товарищ приложил к нему палец, от клапана ни звука. Снял клапан, повертел его. Клапан как клапан, все чисто.Подул в него - держит.Подал +12 - защелкал . Защелкнул разъем, и от педали стал трещать. Полтергейст. Жалею, что не догодался подуть в него, как только снял. Потом решил его продуть. Дунул компрессором, ну очка 2 и нажали педаль, а клапан-то и завис в открытом положении. Зажигание выключили, он закрылся (может совпало). Вот и гадаю, как там сам клапан устроен, может его мороженным дикстроном тоже как-то криво открыло и придавило. А я откручивая верхний болтик, возил/постукивал по клапану головкой и воротком. Он на место и встал. Вот такие вот идеи. Завтра будет ясно, осталось поддон прикрутить. На агрегатке прочитал, что западание вроде болезнь :-( .Руслан сказал(а):...один болт который на отдельном соленоиде тяжело было закрутить...
Согласен,но в нашем случае, был горбатый дикстрон, который вылез через сапун. Надож диагноз поставить, могло ведь и насос накрыть. Сейчас и давление нормалное. Вот теперь если повториться трабл, будет ясно, что 5-6 тыс. не будут выброшены на ветер.Руслан сказал(а):... щелкали нормально,но из них всеравно один был не рабочий,...
Вот коробка A32 94года.Пупс сказал(а):Обратил внимание, что красный провод от клапана давления на расстоянии примерно 10 см. от клапана зачищен и соединен обжимом и сверху одета прозрачная термоусадка. Что это?
Летал приятель сегодня в Горный - 180 и при обгонах до отсечки. Масло снова плюнуло и клапан опять перестал трещать. ...Будем менять клапан...Пупс сказал(а):АКПП заработала...
