z3ybr
Люди подскажите! тут обнаружил что в расширительном бачке нет антифриза, ни на горячую ни на холодную.... так вот подскажите куда его заливать? в радиатор через пробку или в расширительный бачок?
Открой крышку радиатора, если антифриз под горлышко, то для успокоения души налей в расширительный бачок. Но скорее всего увидишь, что уровень ниже, иначе б на горячую в бачке была жидкость. В этом случае заливай в радиатор.
т.е. заливать в радиатор, чтобы было под самое горлышко?
Да я при смене антифриза делал так. При прогреве двигателя в этом случае в расширительном бачке появляется немного жидкости (около отметки min). з.ы. машина А33 2.0DE
Спасибо огромное!
В бачек налить на половину и в радиатор под завязку.
В БАЧКЕ АНТИФРИЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА! Не ниже минимума!
