Посмотрите, пожалуйста, специалисты, как вас такой усь и саб для вышеуказанных устройств:
ORIS CA-504 Charisma 4-кан. усилит. мощн. 4х50Вт. RMS @4Ом; HP/LP 12дБ/окт
Регулируемый отключаемый ФВЧ/ФНЧ с RCA выходами
Функция усиления басов (Bass Boost)
Сбалансированная дифференциальная входная цепь
Входы сигнала высокого уровня
Высокая перегрузочная способность RCA входа
Позолоченные RCA разъемы, разъемы для подключения силового и акустического кабелей
Возможность Моно и Стерео прослушивания
3 вида защиты: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Источник питания с применением схемы ШИМ (широтно-импульсный модулятор)
Технические характеристики 4-канального автомобильного усилителя мощности CA-504, серии Charisma
Мощность: 50 Ватт RMS x 4 канала @ 4 Ом
60 Ватт RMS x 4 канала @ 2 Ом
120 Ватт RMS x 2 канала @ 4 Ом при мостовом подключении
Максимальная мощность: 500 Ватт
Соотношение сигнал/шум: 105 дБ
Суммарный коэффициент нелинейных искажений: 0.05%
Дэмпинг фактор: >300
Диапазон воспроизводимых частот: 7 Гц ? 80 кГц
Входная чувствительность: 100 мВ ? 12 В
Басовый эквалайзер: до + 12 дБ @ 40 Гц
Кроссовер: регулируемый ВЧ/НЧ, 12 дБ/окт, 20 Гц -5 кГц
Максимальный номинал предохранителя: 40 А (20 x 2)
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 285мм x 256мм x 62мм
Сабвуфер Infinity KAPPA Box 12
Диаметр, мм 300
Тип акустического оформления ЗЯ объемом 35 л
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 1200
Чувствительность, дБ 94
Сопротивление, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 18 - 250
Габариты 388 х 440 х 350/213 мм (ВхШхГ)
