Попробую и я дать совет. Сам еще это не делал, но много читал о том, что у машин, где антены нет выдвижной, а только на стекле (как у А33), то после антены и перед магнитолой стоит фильтр, который фильтрует полезный диапазон частот, в данном случае как на японских магнитолах, а остальной подавляет, чтоб не вносились дополнительные помехи в прием сигнала. Находится он в районе задней стойки (левой или правой точно не скажу, но в нете найти можно, также не трудно будет найти если понять куда уходят провода от антены). Вам нужно его просто отсоединить совсем. Также к нему подходит питание. Одного отключения питания в данном случае не достаточно. Многие кто ставят конверторы на японские автомагнитолы для приема нормального диапазона как раз и ставят конвертор либо перед фильтром, тобишь сразу после антены, либо вместо фильтра.
