К моему сообщению от 03.06.
1.Брызговики только черные.
2.Пластмасса внутри армирована металлом.
3.Передние ставятся легко и полностью соответствуют.
4.Задние не полностью соответствуют, видимо корейцы не делают волнообразную складку по низу бампера. На небольшом участке , над складкой, щель между бампером и брызговиком около 5 мм. Поэтому при установке необходимо либо греть феном и деформировать брызговик, либо проявлять иное творчество. Из трех винтов крепления нижний полностью соответствует, два верхних - саморезы - вворачиваются в пластик бамера. Смотрел на "фирменных" машинах -- именно так и сделано. При этом существующая пластмасска на месте брызговика на переднем колесе снимается, так как заменяется брызговиком, а на заднем колесе остается на своем месте.
5.Мое решение- на передок поставил, на задок пока не тороплюсь. Достает , в основном, грязь из под переднего колеса. И портит краску.
6.Время подвоза заказа минимум 2 недели. Сейчас попросил привезти для тех, кто подтвердил желание получить по E-mail.
7.Цены на прочие ходовые вещи узнают, сообщат (датчики, ходовка,двигатель)
